ARGOMENTO: rumore metallico, probabilmente catena distribuzio
rumore metallico, probabilmente catena distribuzio 27/04/2017 12:21 #7559015
Dopo avere fatto fare una manutenzione straordinaria alla mia supertenere', inclusa sostituzione catena di distribuzione, ho iniziato a sentire in forte tintinnio metallico particolarmente accentuato quando il motore e al minimo dei giri. Quando inclino la moto sul cavalletto laterale addirittura il rumore sparisce. Il meccanico mi dice che si tratta del tensionatore della catena, ma che per sostituirlo bisogna tirare giù tutto il motore.....
Non sono un meccanico ma mi sembra un`informazione dubbia.
parlo del tensionatore alla base del cilindro di destra lato pedale freno,
vi ringrazio in anticipo per suggerimenti.
ciao e tanta manetta a tutti
Giovanni
rumore metallico, probabilmente catena distribuzio 27/04/2017 12:25 #7559016
Sali sulla moto e scappa via a tutto gas
Dal "meccanico"
rumore metallico, probabilmente catena distribuzio 27/04/2017 12:40 #7559017
l'ho già fatto ma non a tutto gas :-)
può' essere il tensionatore ?
rumore metallico, probabilmente catena distribuzio 27/04/2017 12:51 #7559019
Questo non creto (cit. Razzi)
Ma poiché se il losco figuro ha cambiato la catena di distribuzione NON PUO' non aver visto e smontato il tensionatore... a questo punto mi viene il dubbio che abbia cambiato davvero la catena
Che poi, di solito va cambiata sui 90.000 km e si è sempre in zona di manutenzione preventiva, non perché sia urgente e indispensabile
Quanto al tintinnio, con una semplice descrizione è dura far diagnosi
Come minimo, ci vuole la boccia di cristallo
rumore metallico, probabilmente catena distribuzio 27/04/2017 12:54 #7559020
  • Ringraziamenti ricevuti 571
Di sicuro il montaggio non è quello dei migliori, il tintinio non ci deve essere, comunque come consiglio, si devi andare da un meccanico, che prima faccia le prove a spento della catena nuova, poi devi smontare e rimontare.
Punto. Questo così non ti trovi con delle sorprese in futuro.
Buon lavoro
rumore metallico, probabilmente catena distribuzio 27/04/2017 13:15 #7559024
:paura:
Tempo creazione pagina: 0.226 secondi
